塘橋夜話 2018-01-20 17:12:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4890查看 1回答
外墻保溫工程量和外墻真石漆的工程量計算
比如外墻做的是5.5公分的保溫板,那外墻保溫工程量計算的時候有什么注意事項嗎? (比如窗邊注意什么) 那真石漆的量跟保溫量有哪些聯系呢? 求教。
比如外墻做的是5.5公分的保溫板,那外墻保溫工程量計算的時候有什么注意事項嗎?——:保溫層厚度要輸入正確(比如窗邊注意什么)——:如果門窗洞口是居中布置的,就不需要調整,如果有偏口,那就需要調整立樘數據那真石漆的量跟保溫量有哪些聯系呢?——:真石漆的工程量要結合計算規則來確定的,如果是定額工程量,是不加保溫層的,是按照墻體的結構邊線計算的
2018-01-20 17:25:21
