chenchen 2011-05-24 16:02:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 6回答
剪力墻水平鋼筋
同一層剪力墻,水平鋼筋上下不一樣,請教:在GJ2009中怎么處理?
(6)
已采納同一層剪力墻,水平鋼筋上下不一樣,在GJ2009中把墻分開定義,調整不同的標高分別繪制。
2011-05-24 16:08:20
按標高畫上下兩段墻就可以了,分別定義不同的水平鋼筋
2011-05-24 16:23:50
應該在編輯鋼筋中調整,然后鎖定!
2011-05-24 17:21:16
你好:軟件里不可以直接處理,最好的方法只能是按一種定義,匯總計算后,在編輯鋼筋里加上局部不同的那些水平筋。 輸入時不可以有了根數后,后面還有間距在里邊。
2011-05-24 16:09:53
自己計算好各種根數,如:(2)6B12@200+(2)15B12@200
2011-05-24 16:08:06
2020-12-30 11:05:04
