安若黎 2012-11-27 10:56:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1054查看 1回答
集水坑中剪力墻水平鋼筋
剪力墻水平鋼筋在伐板和集水井中如何設(shè)置,在伐板中是大于等于500間距且不小于2道,在集水井中是怎么設(shè)置的?
已采納集水井也有基礎(chǔ),在集水井基礎(chǔ)頂標高以下按大于等于500間距且不小于2道布置,在集水井基礎(chǔ)頂標高以上按剪力墻水平筋的間距布置。
2012-11-27 11:11:23
