li****@163.com 2011-05-24 15:55:14 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1623查看 5回答
用廣聯達軟件可以算窗側保溫和挑板的保溫嗎?
我畫外墻保溫,窗側、陽臺、雨棚、空調板怎么在圖上布置上去?好像只有外墻可以點上,其他的就不知道該如何布置上去了?是不是不能用軟件算啊?
如果門窗側壁的保溫層厚度和外墻的厚度不一致的話,可以在保溫層的定義界面,編輯量表,添加一項“門窗洞口側壁保溫層面積”,單獨套用相應的定額即可。
2011-05-30 17:07:26
可以用手動網上畫的
2011-05-30 20:35:51
窗側軟件會自動計算,其他要在表格中輸入或在套用定額子目時處理
2011-05-24 15:58:01
你可以看一下計算公式,外墻窗側的保溫已經自動計算了;至于板的保溫可以在板的構件定義時套用相應的定額,根據需要選用板相應的工程量代碼就可以計算了。(如模板面積等)。
2011-05-24 16:18:32
欄板保溫是可以自己手動點上去的
2011-05-24 16:24:56
