- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
網(wǎng)事如風(fēng) 2012-03-27 11:13:20 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 9235查看 3回答
腳手架的疑問(wèn)解答?
請(qǐng)問(wèn):下面這個(gè)腳手架的疑問(wèn)解答是山東省定額站的嗎? 省定額站關(guān)于腳手架疑問(wèn)解答 第三章 腳手架工程 1、外墻上的女兒墻和天溝擋板能否計(jì)算外腳手架? 答:外墻上有女兒墻的其外架高度可算至女兒墻的頂面;天溝擋板的垂直高度(自天溝板底至擋板的頂面)超過(guò)50cm時(shí),可視同女兒墻一樣計(jì)算腳手架。 2、突出屋面的欄桿能否計(jì)算外腳手架? 答:不能。 3、僅施工主體結(jié)構(gòu)(包括屋面保溫防水),外腳手架如何計(jì)算? 答:按相應(yīng)外架腳手架的規(guī)定計(jì)算,但定額子目中的周轉(zhuǎn)材料乘以0.7的系數(shù)。 4、建筑物加層的外腳手架如何計(jì)算? 答:建筑物加層的外腳手架按室外地坪至外墻砌體的頂面高度乘以外墻外圍周長(zhǎng)計(jì)算。套相應(yīng)外腳步手架定額子目乘以0.5的系數(shù)。 5、建筑物下寬上窄,上部外腳手架在下部的屋面上搭設(shè),其上部外腳手架按什么高度套定額? 答:上部外腳手架按下部的屋面至上部檐口滴水的高度套定額。 6、計(jì)算內(nèi)墻腳手架時(shí),是否扣除圈梁所占的高度? 答:不扣圈梁的高度。 7、與板澆為一體的框架梁、連續(xù)梁能否計(jì)算腳手架? 答:有梁板的梁、板均不能計(jì)算腳手架。 8、框架柱的腳手架如何計(jì)算? 答:現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架內(nèi)柱按獨(dú)立柱的規(guī)定計(jì)算腳手架。建筑物周邊的框架邊柱不計(jì) 算腳手架。 9、鋼筋混凝土短肢剪力墻的腳手架如何計(jì)算? 答:鋼筋混凝土短肢剪力墻的腳手架按鋼筋混凝土墻的腳手架規(guī)定計(jì)算。 10、電梯井壁能否計(jì)算腳手架? 答:電梯井按電梯井孔以座計(jì)算,電梯井壁的施工不能再計(jì)算腳手架。 11、基礎(chǔ)施工時(shí)計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架,定額規(guī)定按底板面積計(jì)算,其中"底板"指什么?深度有無(wú)規(guī)定? 答:"底板"是指基礎(chǔ)的底板,而不是指墊層。深度應(yīng)大于1.2m。 12、挑腳手架只有鋼管的子目,如實(shí)際用毛竹搭設(shè)如何套定額? 答:套鋼管挑腳手架的子目,不換算。 13、懸挑外廊的腳手架如何計(jì)算? 答:懸挑外廊挑出外墻在1.2m以上時(shí),可按順墻方向長(zhǎng)度計(jì)算挑腳手架。 14、陽(yáng)臺(tái)隔墻可否計(jì)算腳手架? 答:可以,按相應(yīng)墻腳手架的規(guī)定計(jì)算。 15、總包施工單位將外裝飾分包,能否計(jì)算裝飾外架? 答:不能,外腳手架也不乘系數(shù)。 16、天棚龍骨施工高度在3.6m以上,而天棚面層高度在3.6m以?xún)?nèi),能否計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架? 答:以施工高度為準(zhǔn),可以計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架。 17、章說(shuō)明第三條"24m以?xún)?nèi)外架還綜合了斜道的工料",那么24m以上的外腳手架能否另計(jì)斜道的費(fèi)用? 答:已考慮,不另計(jì)算。 18、化糞池壁深度超過(guò)1.2m能否計(jì)算腳手架? 答:可以。 19、化糞池底板面積超過(guò)20m2進(jìn)能否計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架?計(jì)算了滿(mǎn)堂架,砌筑架是否還能計(jì)算? 答:化糞池深超過(guò)1.2m、底面積超過(guò)20m2可計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架。砌墻時(shí)另計(jì)里腳手架。 20、安全網(wǎng)、建筑物垂直封閉的工程量依據(jù)什么計(jì)算? 答:根據(jù)安全規(guī)范和審定的施工組織設(shè)計(jì)計(jì)算。 21、架空運(yùn)輸?shù)烙糜诤翁帲? 答:兩棟相鄰的建筑物同時(shí)施工,為了使兩棟建筑物施工的人工、材料往來(lái)方便,在樓層上搭設(shè)的通道。 22、安裝構(gòu)件使用的腳手架如何計(jì)算? 答:安裝構(gòu)件使用的腳手架已在構(gòu)件安裝定額中綜合考慮,不再另行計(jì)算。
已采納沒(méi)見(jiàn)正式文件,但是符合定額計(jì)算規(guī)則,可以采用。 正確的。
2012-03-27 11:18:16
山東省定額站的解答可以使用。
2012-03-27 11:20:53
2019-03-04 19:13:25
