嘿嘿 2011-05-24 14:33:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 451查看 9回答
廣聯(lián)達(dá)畫(huà)圖
臺(tái)階畫(huà)好了以后散水用智能布置,會(huì)和臺(tái)階重疊,這樣畫(huà)是不是錯(cuò)了?對(duì)結(jié)果有什么影響問(wèn)題補(bǔ)充:如果我是先畫(huà)的散水再畫(huà)臺(tái)階呢?有影響嗎
(9)
已采納臺(tái)階畫(huà)好了以后散水用智能布置,會(huì)和臺(tái)階重疊,這樣畫(huà)是不是錯(cuò)了?對(duì)結(jié)果有什么影響 沒(méi)有錯(cuò),這樣畫(huà)可以,軟件是會(huì)自動(dòng)扣減的。對(duì)計(jì)算結(jié)果無(wú)影響。
2011-05-24 14:39:23
程序正確,結(jié)果也不會(huì)有錯(cuò)誤。
2011-05-24 17:24:33
這樣畫(huà)是正確的,計(jì)算結(jié)果沒(méi)有影響,量會(huì)自動(dòng)扣減
2011-05-25 10:16:51
你好 在按外墻外邊線智能布置散水后,軟件是會(huì)自動(dòng)考慮扣減掉臺(tái)階的面積的,可以查看計(jì)算式看一下。
2011-05-30 09:37:02
臺(tái)階畫(huà)好了以后散水用智能布置,會(huì)和臺(tái)階重疊,這樣畫(huà)是不是錯(cuò)了?對(duì)結(jié)果有什么影響。無(wú)影響,自動(dòng)扣除。
2011-05-24 14:45:00
影響不大!這樣的繪制正確的!
2011-05-24 14:43:09
相信自己是對(duì)的,不信可以手算一下對(duì)對(duì)量,手算也簡(jiǎn)單,放心嗎,哈哈
2011-05-24 16:02:14
不會(huì)錯(cuò)的!!散水是會(huì)自動(dòng)扣除臺(tái)階的面積的
2011-05-24 16:35:46
沒(méi)有影響,是這樣做的
2011-05-24 17:57:36
