heyanrong1987 2011-05-24 10:47:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1296查看 5回答
鋼筋算量中,連梁的側面構造鋼筋的拉筋計算問題
鋼筋算量中,連梁的側面腰筋為12C12,同樣一單梁的腰筋為12C12,拉筋由軟件自動設置,為何在計算中,單梁的拉筋計算為6排,而連梁的拉筋計算為3排呢?
已采納連梁的水平拉筋,在豎直方向是隔一拉1。而單梁,不水平長向上是隔一拉一,而在豎直方向上是每一根側面鋼筋均需要拉上,所以,它們是相差一半的量。
2011-05-24 11:05:31
連梁的拉筋間距和單梁的拉筋計算規則是不一樣的,連梁的拉筋間距一般為兩倍的箍筋間距,豎向沿側面水平筋隔一拉一。 而單個梁的拉筋間距一般等同于箍筋間距。 這個在03G101-1上有說明。
2011-05-24 11:02:54
看看是否與剪力墻的水平筋扣減了,多數連梁側面筋同剪力墻水平筋的。也就是說剪力墻的水平筋以滿足了一側6根的其中3根。
2011-05-24 10:58:46
鋼筋算量中,連梁的側面腰筋為12C12,同樣一單梁的腰筋為12C12,拉筋由軟件自動設置,為何在計算中,單梁的拉筋計算為6排,而連梁的拉筋計算為3排呢? 簡單地說:還有3排在剪力墻里計算
2011-05-24 13:52:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
