安馨 2011-05-24 09:32:11 | 江蘇省 其他專業 | 785查看 1回答
在線提問你好,屋面
你好,屋面做陶粒混凝土體積比(1:3:8),怎么計算水泥,砂,陶粒的用量
已采納您好,我所知道的編制定額時的算法是這樣的: 1、先計算材料百分比系數:1/(1+3+8)=0.0833;2、計算每立方米材料的用量:水泥用量=1*0.0833*水泥容重(單位是kg/m3),砂用量=3*0.0833,陶粒用量=8*0.0833。水泥容重您自己查一下吧,我手頭上沒有資料。
2011-05-24 10:11:04
