realfox@126.com 2011-05-24 09:22:49 | 四川省 其他專業(yè) | 2636查看 5回答
散水怎么套定額啊
圖集上散水分為坡面和排水溝,是不是一起按照水平投影面積計(jì)算,然后套定額?如果分開的話怎么套?坡面的做法圖集上是素土夯實(shí),100厚碎磚粘土夯實(shí)墊層,60厚C15混凝土提漿抹面,墻邊還有15寬1:1瀝青砂漿。排水溝做法是100厚C10混凝土墊層,C15混凝土暗溝。具體怎套?能不能套好截個(gè)圖,謝謝
排水溝和散水分開,分別套定額。第一張圖是散水的,第二張是明溝的。
2011-05-24 09:28:01
散水和排水溝分開套; 散水分別套素土夯實(shí)、磚粘土墊層和找平層、瀝青砂漿填縫; 排水溝套混凝土地溝、混凝土墊層定額子目
2011-05-24 09:30:13
首先來說散水是按面積來計(jì)算工程量的,排水溝是按延長(zhǎng)米或者體積來計(jì)算的,不是一起按照水平投影面積計(jì)算。
2011-05-24 09:28:03
1、圖集上散水分為坡面,一般是按照水平投影面積計(jì)算,排水溝按長(zhǎng)度進(jìn)行計(jì)算,然后套定額; 2、分開進(jìn)行計(jì)算與套用定額請(qǐng)見圖示。 1、如果圖集上排水溝是C15混凝土暗溝,你可以按圖集計(jì)算出此暗溝的體積并套用AD0441定額(注意需要換算混凝土強(qiáng)度等級(jí)); 2、還有C10墊層按圖集計(jì)算其體積并按混凝土強(qiáng)度等級(jí)選用AD0425定額; 3、對(duì)以上工程量還應(yīng)該計(jì)算其模板及措施費(fèi)用。
2011-05-24 09:40:24
你只要記著散水定額不含墊層,所以有什么墊層都要單套就行了
2011-05-24 11:48:12
