realfox@126.com 2011-05-23 20:53:00 | 四川省 其他專業 | 6170查看 3回答
關于散水套定額
散水是按水平投影面積計算,可是散水是有坡度的,套定額是怎么套啊?清單里面散水就是按平方米計算,但是散水是由混凝土構成 是有厚度的,定額我應該套個立方米計算的還是套平方米計算的喃問題補充:類似的比如清單里是按面積計算,但是定額里需要套多項,有些項需要按體積計算怎么辦?
已采納1、散水是按照什么單位計算的,是根據計算規則來的,計算規則上的計算單位肯定跟定額上一樣,只要是按計算規則算的,就可以直接拿那個量來套定額,定額項中是包含著各方面的因素的,像你說道的厚度問題,還有很多相關方面,軟件都是有考慮的,定額價不是瞎定的,你不必擔心這點。 2、類似的比如清單里是按面積計算,但是定額里需要套多項,有些項需要按體積計算怎么辦? 答:這些不一樣單位的沒別的辦法,只能重算,當然有的清單是面積,定額要體積量的,就直接用清單量*厚度即可。沒有別的辦法了。
2011-05-24 09:01:50
按水平投影面積計算,定額已經在,綜合考慮了混凝土等材料含量
2011-05-23 20:58:05
你要看定額的包含內容有什么,比如有散水內容有建筑油膏,那它就包括散水的油膏嵌縫了。
2011-05-23 21:21:17
