80****@qq.com 2011-05-23 14:03:30 | 河北省 其他專業 | 2301查看 3回答
挖土方套定額
挖土方與挖基礎土方套定額有什么區別嗎?修繕工程
已采納挖土方項目適用于設計室外地坪標高以上的挖土;工程量按圖示尺寸以體積計算。 挖土方的工程內容有:排地表水、土方開挖、擋土板支拆、截樁頭、基底釬探、土方運輸。 “挖基礎土方”項目適用于設計室外地坪標高以下的挖土,包括挖地槽、地坑、土方;工程量按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。樁間挖土方不扣除樁所占的體積。 挖基礎土方的工程內容有:排地表水,土方(地溝、地坑)開挖,擋土板支拆,截樁頭,基底釬探,土方運輸。
2011-05-23 14:19:01
挖土方與挖基礎土方是一樣的,若果是是條形基礎或者獨立基礎就不一樣了
2011-05-23 14:11:48
挖土方與挖基礎土方套定額有什么區別嗎?回答:沒有區別。 我的清單里面單獨列了挖土方項010101002001 挖基礎土方項01010003001 我套定額套用了3-7土方、灰土工程 挖土方一、二類土 這兩個清單項都套用3-7定額嗎? 回答:完全可以呀。
2011-05-23 14:04:32
