好男人 2011-05-23 13:26:22 | 遼寧省 其他專業 | 353查看 3回答
冬施平均氣溫
定額規定:連續三天平均溫度在5度以下進入冬季施工,請問:某一天最高氣溫10度,最低氣溫-3度,那么平均氣溫是多少,請列式說明問題補充:如果一天之中測量了四個溫度:10,4,-1,-4,又如何計算平均溫度。
氣象學意義上的“日平均氣溫”是否是指一天當中最高氣溫與最低氣溫的平均值呢?對此,氣象專家解釋說,在氣象學上日平均氣溫并不是這樣計算的,而是在一天24小時當中取4個時間段的氣溫來平均,這4個時間段分別為2時、8時、14時、20時,把這4個時間段的氣溫相加后再除以4就能得出該日的日平均氣溫。
2011-05-23 13:41:47
這個平均氣溫應該根據當地氣象站發布的為準,你也可以四個加起來除以4
2011-05-23 13:38:44
定額規定:連續三天平均溫度在5度以下進入冬季施工,請問:某一天最高氣溫10度,最低氣溫-3度,那么平均氣溫是多少, 列式計算:(10-3)/2=3.5 平均氣溫是3.5度 如果一天之中測量了四個溫度:10,4,-1,-4,又如何計算平均溫度 列式計算:(10+4-1-4)/4=2.25 平均氣溫是2.25度
2011-05-23 13:37:25
