55****@163.com 2011-05-23 10:13:50 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 568查看 2回答
請(qǐng)教一下面積扣減的問(wèn)題。謝謝
如圖所示,里面:面積中的扣減柱子的面積。和柱保溫層的面子不一樣。不是應(yīng)該一樣的嗎?請(qǐng)各位高手指點(diǎn)一下。謝謝,請(qǐng)說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)。小白求教了問(wèn)題補(bǔ)充:里面 柱保溫層面積 里面的計(jì)算式里面各個(gè)項(xiàng)都是什么意思。
已采納面積中的扣柱面積是柱貼墻面積,柱保溫層中的面積是柱貼墻面積加上柱外露面積,因此一般來(lái)說(shuō),柱保溫層中的面積比面積中扣柱的面積要大。 上圖中面積中扣柱面積1.74=0.3*2.9*2,這式子的意思是柱貼墻截面寬度為0.3m,柱高2.9m,一共兩根柱(這些數(shù)是我推測(cè)的,你從圖上查一下看看)。 柱保溫面積是柱貼墻面積加上外露面積,0.3*0.29-0.036是其中一顆柱貼墻面積,鑄鐵板面積為0.12*0.3,(板厚為0.12m);(0.355+0.265+0.25)*2.9-0.1044是另一根柱貼墻面積加上柱外露面積,再扣去柱貼板保溫面積0.1044=0.12*(0.355+0.265+0.25)*0.12。 你可以通過(guò)查看三維扣減查一下,以上是我的理解,希望對(duì)你有所幫助。
2011-05-25 10:34:33
你就是套定額的項(xiàng)目的代碼對(duì)了就可以了
2011-05-24 22:20:22
