時來運(yùn)轉(zhuǎn) 2008-07-29 13:53:08 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 419查看 6回答
請教一下,圖形2008怎么沒有遼寧2001的計算規(guī)
請教一下,圖形2008怎么沒有遼寧2001的計算規(guī)則,只有2004和2008的,
(6)
已采納你可以問問當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)公司
2008-07-29 13:57:36
你有2008不是2008的圖形嗎,還有什么新的。
2008-07-29 13:57:29
因為你的那個計算規(guī)則過早了 不過2008版的圖形把計算規(guī)則放開了啊 你只有設(shè)置成2001的計算規(guī)則的方法就可以了
2008-07-29 14:00:57
你可以問問當(dāng)?shù)氐姆?wù),可能考慮到2001的規(guī)則用的很少就沒有做進(jìn)去了。如果沒有的話,可以在計算規(guī)則里調(diào)整不一樣的地方,現(xiàn)在規(guī)則是放開的。
2008-07-29 14:02:44
可能是新的出來了舊的就刪除了具體問廣聯(lián)達(dá)吧
2008-07-29 14:54:18
可能是被廣聯(lián)達(dá)刪除了找廣聯(lián)達(dá)人問一下
2008-07-29 15:20:22
