gjj7751 2011-05-23 09:05:58 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2270查看 6回答
二次結構中植筋套什么定額?
河北定額中,二次結構中植筋套什么定額? 是B-1呢還是B6-174呢? 這B-1在定額里我找不到,軟件里有。。。 B6-174是裝修定額里的。
(6)
已采納你好,套用B-6-174是正確的,如果圖紙上植筋的直徑和定額不符 可以修改定額內的材料名稱的 B-1補充的吧, 是拉結筋的總長度 我意思是定額站發布的補充定額,你可以按照根數計算出植筋工程量 套用B-1就可以 先套上B-1 以后我了解了再告訴你哈,我研究會了再說哈
2011-05-23 09:14:36
應該套用裝修定額中相應子目。
2011-05-23 09:10:37
如果是8以內就套B6-174 B-1不是定額子目,應該是自己補充的
2011-05-23 09:16:55
關于植筋的問題,我們這的造價站下發了一補充定額,我估計你那也應該有,執行文件即可。
2011-05-23 09:31:00
植筋在定額中是綜合考慮的
2011-05-23 09:16:42
植筋應該有定額我是山東的,山東03定額有植筋定額,你們那也應該有
2011-05-23 09:16:30
