51****@qq.com 2013-05-20 14:16:28 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1567查看 3回答
二次結構植筋問題
主體結構中,為了支模板的方便,一般將二次結構的鋼筋帶到后來植筋,那門河北這塊這種植筋應該套用什么定額子母呢?是結構定額中的B-1,按根計算,還是套裝飾上的按米計算呢。急求!
已采納植筋都是分鋼筋規格按根計算的,因為植筋工藝較特殊,有專門的植筋膠,你可以可考慮房屋修繕里面的定額,套定額時扣除植筋定額中鋼筋的含量,這樣二次結構中鋼筋按噸計算,你再套取鋼筋定額就好了,
2013-05-20 16:30:46
主體結構中,為了支模板的方便,一般將二次結構的鋼筋帶到后來植筋,那門河北這塊這種植筋應該套用什么定額子母呢?是結構定額中的B-1,按根計算,還是套裝飾上的按米計算呢。急求! 植筋都是按“根”計算的
2013-05-20 14:20:13
按根數算的
2013-05-20 14:22:47
