berryz2008 2011-05-23 03:30:36 | 河北省 其他專業 | 1109查看 3回答
單層倉庫防火墻如何計算?
單層倉庫防火墻如何計算 是按m2還是按m3計算?如何套取相關定額!
已采納你好,單層倉庫的防火墻 應該是按照m3計算的,關于防火墻 定額沒合適定額項,建議打補充定額
2011-05-23 04:28:32
路過,學習一下
2011-05-23 09:08:24
單層倉庫防火墻的計算 可以是按m2也可以是按m3計算的,定額中是沒有合適的子目可套用,你可以自己編制補充定額子目使用。
2011-05-23 06:36:55
