pang 2008-12-29 10:02:00 | 河北省 其他專業 | 2222查看 6回答
單層磚混結構拆除,產生的渣土如何計算3
單層磚混結構拆除,產生的渣土如何計算,建筑面積乘以系數得到問題補充:不用乘以系數嗎,合并之和就行啊
(6)
已采納一般拆除灰土、雜填土按實體積乘以1.3系數;拆除磚、石墻按實體積乘以1.54系數;拆除混凝土按實體積乘以1.8系數.
2008-12-29 10:20:38
按單項構件算出體積再合并就是渣土外運的體積了。
2008-12-29 11:26:21
不用乘系數,只需算出每個單項構件的實體積之合就行了
2008-12-29 15:31:49
單層磚混結構拆除,產生的渣土如何計算,建筑面積乘以系數得到 回答:按照單層磚混結構房屋的各個構件體積合并計算。
2008-12-29 10:04:49
拆除定額里有垃圾的含量,不用重新計算
2008-12-29 10:15:46
你可以套用房屋修繕定額中相關子目
2008-12-30 09:21:49
