chenwei001 2011-05-22 21:42:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 989查看 7回答
剪力墻只想錨入暗柱里一個錨固,如何設置?
剪力墻遇到很長的暗柱,剪力墻只想錨入暗柱里一個錨固,如何設置?
(7)
已采納應該按照施工規范來施工,這樣做不太合理。如果非要這么處理,軟件也可以處理,你可以用端柱來代替暗柱,將剪力墻畫到端柱的中點。通過鋼筋三維和編輯鋼筋都能看出來。
2011-05-24 16:56:57
剪力墻水平鋼筋軟件默認就是伸到暗柱端彎折的。改不了,如果你實在要改只能匯總計算后編輯鋼筋,然后手動修改水平鋼筋的長度,然后鎖定。
2011-05-23 13:25:14
你要按圖和圖集及抗震規范施工,不能這樣偷工減料。這樣影響設計和抗震要求,殘害老百姓!
2011-05-23 16:43:47
先把暗柱布置上去,然后再畫剪力墻,剪力墻只需畫到暗柱邊就是你要的結果。可以驗證一下。
2011-05-22 21:49:20
這樣應該不對吧,暗柱是墻的一部分啊
2011-05-22 22:17:24
暗柱很再長也是剪力墻的一部分 墻的水平鋼筋不是與在、暗柱的錨固 而是伸到暗柱的遠段 彎折15D 你看看101的解釋就知道了
2011-05-23 06:50:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
當剪力墻或剪力墻的一個短肢全長按暗柱,設計時,則此墻或墻肢不再設水平筋配置暗柱箍筋,我想問一下,象這
當剪力墻或剪力墻的一個短肢全長按暗柱,設計時,則此墻或墻肢不再設水平筋配置暗柱箍筋,我想問一下,象這樣在畫鋼筋時,在鋼筋信息里怎樣設置,請專家老師給講一下好嗎
