相約 2011-03-01 14:35:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 3回答
鋼筋2009中地圈梁與框柱鋼筋如何設置?
地圈梁下為毛石基礎,圈梁頂標高-0.05,截面高度240,框柱由地圈梁生根,請問應該如何設置插筋?問題補充:設置首層-0.05,一層柱正常建模后,構件按設置插筋計算,鋼筋中未有基礎插筋。樓層復制將一層柱復制到基礎層,底標高設為-0.29,設置插筋,匯總計算無結果。 如果在基礎層重新建立柱構件,點畫布置,在其上層無框柱,可以計算出量,但在柱表為連續跨層時不出量!
在基礎平面圖中直接設置好框架柱,點畫即可
2011-03-01 14:43:36
這個軟件是是默認的不用設置
2011-03-01 14:56:38
地圈梁上起的如果是框架柱,地圈梁可用軟件中的【基礎梁】定義和布畫,地圈梁上起的如果是構造柱,地圈梁可用軟件中的【圈梁】定義和布畫。
2011-03-01 15:48:07
