gjj7751 2011-05-22 16:57:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1100查看 5回答
剪力墻中連梁下為啥不能畫砌體墻?
剪力墻結構中連梁下不能畫二次結構的砌體墻。提示與墻重疊布置。連梁下我畫的門洞口。在門洞口上砌墻。問題補充:我在算二次結構里的鋼筋,我如果把墻打斷了,那我剪力墻的鋼筋量就有問題了。。。。
把門隱藏看一下這個位置你是否已經畫了墻,把墻在門洞口位置打斷,刪掉門洞口位置的墻重畫240磚墻即可,也可選擇此段墻替換為240磚墻。
2011-05-22 17:17:53
把連梁下的墻體打斷,然后修改成砌筑墻體
2011-05-22 17:15:49
你好,檢查一下你上下層墻的標高,一般這種情況就是墻標高出現了問題,或者重新畫剪力墻,有時候有細微的墻長畫出了軸線,在圖形顯示的時候是看不出來的。
2011-05-22 17:57:25
標高有沖突,同位置可以畫不同材質的墻。前提是標高是正確的,你設置下標高就可以畫上了。
2011-05-22 18:06:06
二次結構的鋼筋不要和一次結構鋼筋一起算,我們的做法是,先畫好一次結構的鋼筋,然后用圖形導入一次結構的鋼筋文件,在圖形中畫好二次結構的砌體,圈梁等,再導入鋼筋中輸入鋼筋信息,或者在把一次結構的鋼筋導入圖形,再把這個圖形,導入鋼筋中畫二次結構,計算二次結構鋼筋。
2011-05-22 19:24:22
