大迪 2011-05-22 14:18:03 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2686查看 3回答
梁錨固長度計算
在框架梁里,梁上部通長筋錨固計算中用: 1, 支座-保護層+15d,還是用0.4lae+15.用哪種方法計算?它們的算法有什么不同? 2、如果支座小于0.4lae,鋼筋錨固是什么情況?怎么計算
已采納你好:軟件是按照支座寬-保護層+15d 來計算的,0.4lae這個只是判斷是否滿足直錨的條件要求,并不是錨固做法。 如果支座小于0.4lae,鋼筋錨固是什么情況?這是設計人員值得注意的問題,設計時應該考慮滿足這個要求,我們遇到時首先是問設計有沒有解決的辦法。有時采用加強筋的做法。在彎鉤內加一短鋼筋。
2011-05-22 14:57:05
你好 梁鋼筋的錨固 軟件是按照 支座寬-保護層+15d 來計算 與實際施工相符 0.4lae這個只是判斷是否滿足直錨的條件 2、如果支座小于0.4lae,鋼筋錨固是什么情況?怎么計算 這個就要深入支座邊--保護層 彎錨
2011-05-22 14:34:29
1, 支座-保護層+15d,還是用0.4lae+15.用哪種方法計算?它們的算法有什么不同? 用0.4lae+15.
2011-05-22 20:59:41
