  • 柱拉筋怎么輸入?
    柱配筋中只有箍筋A10-150,那拉筋怎么輸入?是不是應該輸入2A10-150,還是其他的??
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 選擇箍筋的肢數(類型)就可以了
    2011-05-22 11:34:55
  • 這是輸入肢數時的問題,如3*5、4*7,有單數的其中應有拉筋。圖片的肢數是3*4。
    箍
    2011-05-22 10:12:31
  • 是的,按箍筋的肢數輸入,祥03J101-1圖集
    2011-05-22 10:17:10
  • 你好:圖紙中沒有拉筋,就要把軟件里默認的拉筋刪除掉,你是在參數化柱子里定義的柱子,如果是在矩形柱里定義就不會出現默認的拉筋了。
    2011-05-22 10:23:28
  • 柱配筋中只有箍筋A10-150,那拉筋怎么輸入?是不是應該輸入2A10-150,還是其他的??如果是矩形的直接 定義支數就行。如果是L形或T型等,可以定義參數柱2A10-150這樣輸入。
    2011-05-22 10:23:45
  • 這個你應該看一下03G101-1,上面會講的很清楚,箍筋支數B邊*H邊的鋼筋總根數,如圖這是3*3,只要在箍筋形式中改了就行!
    箍筋
    2011-05-22 10:19:47
  • 柱配筋中只有箍筋A10-150,沒有顯示拉筋就不用輸入,在圖紙中的標注應該很清楚,有拉筋的就按標注肢數輸入。
    2011-05-22 10:17:58
  • 柱配筋中只有箍筋A10-150,那拉筋怎么輸入?是不是應該輸入2A10-150,還是其他的?? 你如果是框架柱的話你就按圖紙輸入鋼筋的信息和肢數,軟件會根據你輸入的信息自動算箍筋和拉筋的,你是暗柱的話就要在拉筋這一欄輸上根數、級別、直徑和間距。
    2011-05-22 10:29:19
  • 選擇箍筋的肢數就可以了,或者在截面編輯里面自己繪制
    2011-05-22 18:53:43
  • 按枝數輸入,比如只有一根箍筋叫2X2枝箍,有一根拉筋就是2X3肢箍,橫豎都有一根拉筋叫3X3肢箍,在柱子的箍筋設置那里仔細看看就明白了
    2011-05-22 20:04:23
主站蜘蛛池模板: 承德县| 贵溪市| 沂源县| 宝应县| 阳江市| 东乡县| 惠州市| 阳原县| 额尔古纳市| 伊川县| 越西县| 图们市| 如东县| 莱阳市| 滨海县| 辽源市| 汾西县| 赤峰市| 东辽县| 郸城县| 南昌市| 芦溪县| 铜山县| 霍林郭勒市| 浑源县| 博客| 泾川县| 罗源县| 新巴尔虎左旗| 晋宁县| 天门市| 宜兴市| 博野县| 定日县| 新建县| 道真| 邵阳市| 宁国市| 青海省| 灌阳县| 阜城县|
