巴冷 2011-05-22 09:28:10 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1169查看 5回答
GBQ4.0綜合單價(jià)分析表沒有主材分析是什么原因啊?
我的綜合單價(jià)分析報(bào)表里下面的材料明細(xì)什么都沒有,只有一個(gè)材料費(fèi)合計(jì),怎么把材料給顯示出來?
已采納主要材料設(shè)備價(jià)格表? 打開已經(jīng)組價(jià)的清單文件,且有主材價(jià)格===》人材機(jī)匯總===》所有人材機(jī)===》主要材料表===》從人材機(jī)匯總選擇(在位于編碼的上方)===》取消選擇===》全選主材(或找到類別為:主)后勾選===》確定===》===》報(bào)表===》招標(biāo)方(或投標(biāo)方 ) 主要材料設(shè)備價(jià)格表
2011-05-22 21:11:10
材料費(fèi)明細(xì)是體現(xiàn)的主要材料明細(xì),需要自己手動確定哪些材料為主要材料后,方能在這個(gè)界面顯示出來。點(diǎn)擊到人材機(jī)匯總界面,點(diǎn)到主要材料表,可以從人材機(jī)匯總中選擇,選擇好后,后面的報(bào)表就能顯示出來了。
2011-05-26 15:03:48
你好, 可以點(diǎn) 報(bào)表管理,o投標(biāo)方 查看其他的綜合單價(jià)分析表 軟件沒有你說的那種樣式的
2011-05-22 09:31:28
這是不同的報(bào)表,你選擇分部分項(xiàng)工程費(fèi)用表里面的不同表格,點(diǎn)擊單位工程主材費(fèi)用表里面有各種主材的。這里面的報(bào)表滿足不了你的希望的,可以給廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)人員打電話讓他們給你設(shè)計(jì)新的表格
2011-05-22 09:52:14
你點(diǎn)表9工程量清單分析表(所有材料)表看一看
2011-05-22 17:05:30
我的廣聯(lián)達(dá)軟件GBQ4.0的報(bào)表--分部分項(xiàng)清單子目綜合單價(jià)分析表內(nèi)怎么沒有材料費(fèi)明細(xì)的顯示啊,有誰
GBQ4.0清單模式中,在清單項(xiàng)下自己補(bǔ)充的子目,綜合單價(jià)為零是什么原因,請高手幫忙解決一下,急
工程量,單價(jià)都輸入了,合價(jià)也有,但綜合單價(jià)、綜合合價(jià)為零,不知道是什么原因問題補(bǔ)充:子目工程量,單價(jià)都輸進(jìn)去了。
