lixg129 2010-05-06 09:28:57 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2049查看 5回答
我的廣聯達軟件GBQ4.0的報表--分部分項清單子目綜合單價分析表內怎么沒有材料費明細的顯示啊,有誰
我的廣聯達軟件GBQ4.0的報表--分部分項清單子目綜合單價分析表內怎么沒有材料費明細的顯示啊,有誰知道怎么設置能告訴我嗎,謝謝了。
是不是要顯示組價的人工費、材料費、機械費?在分部分項頁面點右鍵出現一個對話框,點里面的頁面設置,把人工費、材料費機械費單價或合價的前面的對勾點上就在頁面上顯示明細了
2010-05-06 09:35:11
在報表管理中一般會有你需要的表格形式的 如果沒有需要的這個你可以找分支做一張你需要的報表形式,
2010-05-06 09:36:09
廣聯達軟件GBQ4.0的報表--分部分項清單子目綜合單價分析表是按08清單規范要求的,而且是針對每一項清單編制的,如果你要套價的清單表,請點擊報表下方的“我收藏的常用功能”中的“載入報表”中的08清單投標常用報表等,就可以了如下圖
2010-05-06 09:36:26
應該顯示的,只是有些項目有材料,有些沒有,
2010-05-06 09:36:27
載入顯示材料費明細的分部分項清單子目綜合單價分析表,在報表中找這個報表。
2022-01-12 09:18:39
用GBQ算價格,綜合單價分析表是08版的,可是我要03版的綜合單價分析表,那該怎么弄啊?
請問下,我用GBQ4.0算價格,結果出來的綜合單價分析表是08版的,可是我要03版的綜合單價分析表,那該怎么弄啊?08版有材料費明細,我不需要這個……問題補充:報表修改真的很麻煩,能有簡單的方法嗎?
我需要將分部分項的綜合單價中各定額下人材機都表示出來,選用分部分項清單子目綜合單價計算表(各定額下人材機)這個報表時,怎么都是亂碼?請教各位專家了!
