realfox@126.com 2011-05-22 08:54:51 | 山東省 其他專業(yè) | 2954查看 2回答
請問(山東)建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械計(jì)算規(guī)則指的是總建筑面積嗎?包括地下部分嗎?
已采納你好,垂直運(yùn)輸機(jī)械 分為地上部分和地下部分的 地上部分 是地上總面積 地下部分套用1層地下室或多層地下室垂直運(yùn)輸 基礎(chǔ)深度大于3m也需要計(jì)算垂直運(yùn)輸?shù)?/div>
2011-05-22 08:57:10
一、建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械 (一)凡定額計(jì)量單位為平方米的,均按"建筑面積計(jì)算規(guī)則"規(guī)定計(jì)算。 ○綜○合○解○釋10-6:第十章第二節(jié)中建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械的工程量,凡定額計(jì)量單位為平方米的,均按國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范》的規(guī)定計(jì)算。 (二)±0.00以上工程垂直運(yùn)輸機(jī)械,按"建筑面積計(jì)算規(guī)則"計(jì)算出建筑面積后,根據(jù)工程結(jié)構(gòu)形式,分別套用相應(yīng)定額。 ○解○釋10-2-4: 20m以下垂直運(yùn)輸機(jī)械: ⑴定額10-2-5~8子目,適用于檐高大于3.6m小于20m的建筑物。其中,10-2-5子目,適用于除現(xiàn)澆砼結(jié)構(gòu)(10-2-6)、預(yù)制排架單層廠房(10-2-7)、預(yù)制框架多層廠房(10-2-8)以外的所有結(jié)構(gòu)型式。 ⑵定額10-2-5、6子目,系指其預(yù)制砼(鋼)構(gòu)件,采用塔式起重機(jī)安裝時的垂直運(yùn)輸機(jī)械情況;若采用輪胎式起重機(jī)安裝,子目中的塔式起重機(jī)乘以系數(shù)0.85 。 ⑶定額10-2-7、8子目,定額僅列有卷揚(yáng)機(jī)臺班,系指預(yù)制砼(鋼)構(gòu)件安裝(采用輪胎式起重機(jī))完成后,維護(hù)結(jié)構(gòu)砌筑、抹灰所用的垂直運(yùn)輸機(jī)械。 ○解○釋10-2-5: 20m以上垂直運(yùn)輸機(jī)械: ⑴其他混合結(jié)構(gòu),適用于除影劇院混合結(jié)構(gòu)以外的所有混合結(jié)構(gòu)。 ⑵其他框架結(jié)構(gòu),適用于除影劇院框架結(jié)構(gòu)、體育館以外的所有框架結(jié)構(gòu)。 ⑶垂直運(yùn)輸機(jī)械系數(shù)表中的結(jié)構(gòu)類型: ①全現(xiàn)澆:內(nèi)、外墻及樓板均為現(xiàn)澆砼,局部內(nèi)墻為砌體; ②滑模:采用滑升鋼模施工的內(nèi)、外墻及樓板均為現(xiàn)澆砼,局部內(nèi)墻為砌體。 ③預(yù)制框(排)架:采用吊裝機(jī)械(含塔吊)安裝預(yù)制構(gòu)件,墻體為框架間砌筑; ④內(nèi)澆外掛:內(nèi)墻為現(xiàn)澆砼剪力墻,外墻為預(yù)制砼掛板,局部內(nèi)墻為砌體。 ⑷預(yù)制框(排)架結(jié)構(gòu)中的預(yù)制砼(鋼)構(gòu)件,采用塔式起重機(jī)安裝時,其垂直運(yùn)輸機(jī)械執(zhí)行定額系數(shù)表中的系數(shù)0.96;采用輪胎式起重機(jī)安裝時,執(zhí)行10-2-7、8子目,并乘以系數(shù)1.05 。 ○解○釋10-2-6: 輕鋼結(jié)構(gòu)建筑物垂直運(yùn)輸子目,僅適用于定額名稱所列明的工程內(nèi)容。 ○解○釋10-2-7: 同一建筑物,應(yīng)區(qū)別不同檐高及結(jié)構(gòu)型式,分別計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械工程量。高層外墻外垂直面為其分界。 ○解○釋10-2-11:建筑物主要構(gòu)件柱、梁、墻(包括電梯井壁)、板施工時均采用泵送砼,其垂直運(yùn)輸機(jī)械子目中的塔式起重機(jī)乘以系數(shù)0.8。若主要結(jié)構(gòu)構(gòu)件不全部采用泵送砼時,不乘以此系數(shù)。 (三)±0.00以下工程垂直運(yùn)輸機(jī)械 1、鋼筋混凝土地下建筑,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護(hù)墻)外圍水平面積以平方米計(jì)算。 ○子○目○補(bǔ)○充○說○明:◆鋼筋混凝土地下室含基礎(chǔ)用塔吊臺班。◆卷揚(yáng)機(jī)為地下室抹灰用,若不抹應(yīng)扣除。 2、鋼筋混凝土滿堂基礎(chǔ),按其工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的立方米體積計(jì)算。 ○解○釋10-2-3: ±0.00以下工程垂直運(yùn)輸機(jī)械: ⑴滿堂基礎(chǔ)砼墊層、軟弱地基換填毛石砼,深度大于3m時,執(zhí)行10-2-1子目。 ⑵條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ),深度大于3m時,執(zhí)行定額10-2-1子目的50%計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械。 ⑶定額10-2-2~4子目,砼地下室的層數(shù),指地下室的總層數(shù)。地下室層數(shù)不同時,應(yīng)分別計(jì)算工程量,層數(shù)多的地下室的外墻外垂直面為其分界。 ○綜○合○解○釋10-7:條形基礎(chǔ)墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)墊層,深度大于3m時,按條形基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)的相應(yīng)規(guī)定計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械。 滿堂基礎(chǔ)、滿堂基礎(chǔ)墊層、條形基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)墊層、獨(dú)立基礎(chǔ)、獨(dú)立基礎(chǔ)墊層,深度大于3m時,均按相應(yīng)規(guī)定計(jì)算垂直運(yùn)輸機(jī)械。其中,深度系指設(shè)計(jì)室外坪至各自底坪的深度;工程量系指各自總體積,非指超深體積。2011-05-22 10:06:48
