  • 鋼筋2009
    鋼筋2009中柱表設置完后,到繪圖時,各層柱怎樣復制,請問步驟
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你點到需要復制到其它層的層構建界面 點右上邊的復制構建到其他層 選好層就可以了
    2010-06-02 14:37:19
  • 新建柱層 ----- 生成構建 (注意后面的對勾)不需要的可以把對勾去掉 然后 確定
    柱表
    繪圖
    2010-06-02 14:47:36
  • 如果你是將本層的導入其它層:菜單“樓層-----復制選定圖元到其它圖層”此需要選定你要復制的構件圖元。 如果你是要將其它層中的構件導入到當前層來:“樓層-----從其它樓層復制構件圖元”點完后會出來選擇框,你選擇相應的層及需要復制的構件即可。
    2010-06-02 14:42:05
  • 建立柱表時候就可以按照樓層標高范圍定義好各個樓層的柱子屬性,并生成到各個樓層中,你只要每層繪制柱構件即可,如果柱位置不變,只是參數變化,可以繪制一層,然后在該層選中所有柱構件圖元,點擊樓層-復制選定圖元到其他樓層即可,只復制圖元構件保留目標層構件圖元屬性
    2010-06-02 14:53:45
  • 樓層菜單欄里面有,按照提示操作,或者定義成塊。按F1出來幫助文件你看看就會了。
    2010-06-02 17:24:25
  • 建立完柱表后就不要復制了,直接生成柱。。。
    廣聯達服務新干線
    2010-06-02 17:12:20
  • 鋼筋2009中柱表設置完后,到繪圖時,各層柱怎樣復制. 建立柱表后,生成構件,在各個樓層已經有建立好的構件了,直接繪制, 樓層圖元復制到其他樓層,選擇構件候使用復制構件到其他樓層即可。
    2010-06-03 07:44:40
主站蜘蛛池模板: 九龙坡区| 乌拉特后旗| 洛扎县| 隆化县| 金塔县| 高碑店市| 津南区| 尚义县| 余干县| 宁陕县| 焦作市| 长宁县| 绥阳县| 平江县| 大悟县| 南昌县| 达拉特旗| 盐城市| 娄烦县| 宁强县| 阳东县| 东莞市| 宁海县| 中宁县| 平远县| 滨州市| 调兵山市| 肥乡县| 安多县| 枝江市| 五寨县| 贺兰县| 赤壁市| 隆尧县| 炎陵县| 宁夏| 许昌市| 临西县| 天峨县| 丰镇市| 普兰县|
