huan 2011-05-21 14:20:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2087查看 3回答
導入CAD圖,鋼筋符號亂碼
當導入CAD圖之后,鋼筋符號無顯示,查看CAD原圖鋼筋符號為方框。添加別人的字庫以后,別人能夠正常打開,我打開的還是亂碼,問題究竟出在什么地方?
應該是CAD軟件的問題
2011-05-21 14:39:46
你好 這個與你的CAD 字庫沒有關系 你要是用軟件的符號轉換功能 將鋼筋符號轉換過來 你的是959版本的軟件嗎 你可以使用 批量替換 將鋼筋符號緩過來
2011-05-21 14:40:21
1 我之前使用沒有出現過這樣的情況 再CAD軟件下都能顯示(包括亂碼)下面說說可能造成亂碼的原因 2 先看看CAD 打開出現亂碼的原因就是CAD字體不全 打開這個CAD文件 會提示你的字體庫缺少什么字體 然后選擇代替的字體 如圖 3 建議你去百度或者新干線搜一下CAD字體庫 有1400多種的字體庫 這個算是目前比較全的了 你下載以后安裝到CAD FONTS文件夾下 你說的別人電腦能正常顯示字體 而你的安裝了同樣的字體卻不能 這個顯現我沒有遇到過 不過我認為不是CAD版本的問題 還是字體的問題 例如上面說的 也許是打開CAD提示缺少字體選擇 你們兩選擇替他的字體不同 4 建議你重新安裝CAD 重新添加字體庫試試 補充提問 你重新裝一下CAD軟件 再CAD中打開文件出現異常和用廣聯達導入CAD圖形出現鋼筋亂碼是兩種不相干的問題 雖然都可以理解為字體缺少的問題 但是CAD要比廣聯達強大的多
2011-05-21 14:51:12
