angie351778551 2011-05-21 08:54:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 829查看 3回答
圖形算量2008,關于樓梯
樓梯的繪制可以用組合構件的方法建立,有平臺板、梯梁、直行梯段、樓梯井組合而成請問有誰知道,這個組合構件建成以后,對于這個平臺板(是定義在板構件里),屬性編輯里有個是否按板計算,是什么意思,,,我點了是或者否,匯總計算后,發現結果沒什么變化啊,而且板里又重復計算了平臺板,在這里是不是應該把這個板刪去還是怎么個設置法問題補充:問題:1、這個屬性編輯器里的是跟否,有什么區別,請解答一下 2、對于這個板界面里的需要刪除或者怎么設置一下么。(因為,這個樓梯PTB3在樓梯里計算了一遍,在板里又計算了,重復計算了)
已采納屬性編輯里有個是否按板計算,這個選擇否。如果選擇是就會按樓板重復計算的 請問你的【平臺板組合到樓梯里了嗎? 【套用做法】時 將板套【樓梯】做法即可 加我好友263503387
2011-05-21 09:03:37
1、 是否是樓板:主要與計算超高模板、超高體積起點判斷有關,若是則表示構件可以向下找到該構件作為超高計算判斷依據,若否則超高計算判斷與該板無關;——摘至軟件自帶文字幫助 2、這個具體看你是怎么出量,如果是套做法的話,那你在現澆板的休息平臺不要套做法就行了,入股歐式用構件表出量,那就要把這部分扣除,用構件表出量的話其實不用組合都行,把直行樓梯,休息平臺布置上后就這樣匯總
2011-05-21 09:29:00
在圖形2008中,樓梯現在不用組合構件就可以,直接選參數圖形,修改信息繪制就可以了,組合構件建太麻煩了。
2011-05-21 09:15:07
