wangxiezilan128 2011-05-21 08:07:59 | 陜西省 其他專業 | 892查看 3回答
涂膜防水的面積計算
衛生間防水淋浴區和洗面臺上翻1800和1200的界限?
已采納衛生間防水淋浴區和洗面臺上翻1800和1200的界限按洗面臺的寬度執行上返1200,其他衛生間墻面(周長減去洗面臺的寬度)*1800即可。 衛生間墻面考慮有淋浴設計要求一般是做地面防水時上反1800MM,洗面臺所靠的墻體上反1200就可以了。
2011-05-21 08:14:03
這要在表格輸入中單獨計算的,按照實際不同的高度分別計算后匯總。
2011-05-21 08:12:04
涂膜防水應該從地面算起上翻1800mm和1200mm。代碼用地面積加上地面周長*1.8(1.2)
2011-05-21 08:40:17
