nini 2011-05-20 21:13:44 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 965查看 2回答
帶約束暗柱的非暗柱部分里的拉筋怎么設置
我想請問帶帶約束暗柱的非暗柱部分里的拉筋怎么設置?如果是按暗柱的參數化暗柱,那么非暗柱部分的剪力墻豎向筋在軟件中是歸剪力墻部分還是暗柱部分,還有非暗柱部分的砼在軟件中是歸暗柱還是剪力墻? 非常感謝!!問題補充:還是這應該是在剪力墻里設置?怎么設置?
已采納如果這把約束部分定義再暗柱的尺寸里,那就是歸暗柱,非暗柱部分的拉筋可以在暗柱的其它鋼筋里面輸入。當把鋼筋導入到圖形里時,我們一般都是不導入暗柱的。因為暗柱是剪力墻的加強部位,在鋼筋里有暗柱的地方就應該畫上剪力墻。
2011-05-20 23:03:40
到學習課堂看看視頻教學吧,對你會有幫助的。
2011-05-20 21:18:03
