me****@yahoo.com.cn 2010-09-08 21:37:12 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 5回答
暗柱中拉筋是這樣設置嗎?
暗柱大樣中畫出拉筋2根,輸的時候是2A8@200, 還是直接輸A8@200
已采納你好:如果圖紙中有2根拉筋,就應該輸入2A8@200。如果有不是按軟件默認的拉筋,可以在其他箍筋里輸入,看你是輸入的3#不對,應該是485#。3#是板筋的半園彎鉤,485才是有10D要求的彎鉤。記住了。
2010-09-09 08:30:20
暗柱大樣中畫出拉筋2根,輸的時候是2A8@200. 前面的數字代表數量!
2010-09-08 21:40:39
如果有2根拉筋,就應該輸入2A8@200。軟件是不會自動判斷你的拉筋的根數,必須要自己手動輸入才行。
2010-09-08 22:08:54
應該是直接輸入 A8@200
2010-09-08 21:38:18
應輸入2A8@200,
2010-09-09 07:35:54
