曇花一現 2011-05-20 17:35:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2413查看 2回答
一端是支座,另一端懸挑的梁跨數怎么標?是0A嗎?
請教各位高手,CAD圖紙上一端有支座,另一端懸挑的XL后邊跨數標的是(1),肯定是不對吧?我畫完以后顯示的是(0A)這樣的表達方法對嗎?是0A嗎?
已采納圖紙標注的是(1)就表示除了懸挑跨以外里面還有一跨,應該與里面的一起導入去識別, 如果里面沒有跨了,識別出來的0A就是正確的,表示梁有0跨,而且是一端帶懸挑的
2011-05-20 17:39:37
一端有支座,另一端懸挑的XL后邊跨數標的是(1A)
2011-05-20 17:40:26
