13****@163.com 2017-06-10 20:44:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9617查看 2回答
框架梁一端帶懸挑,懸挑端與另一根框架梁相交,兩根梁跨數(shù)均為一跨,如圖相交處鋼筋構(gòu)造是怎么樣的?
有兩根樓層框架梁,如圖其中一根梁為一跨帶懸挑,懸挑端與另一根框架來(lái)那個(gè)相交,但是按照?qǐng)D紙信息畫出來(lái)之后,帶懸挑梁的懸挑端不是支座,查看鋼筋三維鋼筋構(gòu)造時(shí)懸挑構(gòu)造。沒有和垂直相交的梁進(jìn)行錨固。如果把帶懸挑的梁懸挑端與另一根梁相交處設(shè)置為支座的話。可以進(jìn)行錨固,但是屬性里邊跨數(shù)就會(huì)變成兩跨。與圖紙標(biāo)注信息不符?有哪位大神幫忙解答一下,不勝感激。
你好:把KL3(1)在懸挑端的支座刪除。
2017-06-10 21:07:23
刪除了還是不行啊?
2017-06-11 10:05:20
