a7853697 2011-04-23 10:39:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1342查看 6回答
樓層間柱的位置一樣,只是配筋不一樣,怎么畫簡單
樓層間柱的位置一樣,只是配筋不一樣,怎么畫簡單 我已將每層的柱的配筋構建建好了。
(6)
復制,然后修改鋼筋信息
2011-04-23 10:45:15
你復制畫好的圖元到另一層,然后在另一層上批量修改構件的鋼筋屬性就可以了,如果其他層的鋼筋和你修改后的鋼筋一樣,你只要將你修改好的構件復制到其他層就好了
2011-04-23 11:26:05
可以使用樓層復制,復制已經建好的柱,復制時選擇只復制圖元信息。 一、使用樓層---“復制選定圖元到其它樓層”,選擇要復制的構件---選擇要復制到的樓層,如2-5層,選擇“復制圖元,保留目標層同名構件屬性”--確定,就可以了。 二、使用樓層---“從其它樓層復制構件圖元”,選擇源樓層,選擇要復制的構件,如復制柱,選擇目標樓層(也就是要新建圖元的樓層)---確定---選擇“復制圖元,保留目標層同名構件屬性”--確定,就可以了。
2011-04-23 10:41:37
將繪制好的柱先復制到中間層,然后批量選擇其中的一個柱子,單擊右鍵選擇修改構件圖元名稱在替換成你已經建立好的構件就行了。
2011-04-23 10:49:01
沒有簡單的方法
2011-04-23 12:11:02
你好 你可以采用樓層菜單里面的 從其他樓層復制構建圖元 和復制選中構建圖元到其他樓層 來實現
2011-04-23 13:18:15
