95****@qq.com 2011-05-20 17:18:22 | 北京市 其他專業 | 1722查看 2回答
磚混結構的混凝土單方量大概為多少
磚混結構的混凝土單方量大概為多少
已采納一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數據按抗震7度區規則結構設計
2011-05-21 10:36:46
磚混結構的混凝土單方量大概為多少 一般住宅(7層以內)工程每1m2建筑面積主要經濟參考指標表 序 名稱 單位 范圍 綜合 1 挖土 m3 0.3-0.6 0.45 2 砌體 m3 0.35-0.46 0.4 3 現澆混凝土 m3 (0.13-0.23) (0.15) (1) 基礎(無樁) m3 0.025-0.035 0.03 (2) 基礎墊層 m3 0.01-0.025 0.012 (3) 圈梁 m3 0.025-0.035 0.03 (4) 梁 m3 0.01-0.015 0.013 (5) 有梁板 m3 0.015-0.045 0.02 (6) 構造柱 m3 0.025-0.04 0.034 (7) 平板 m3 0.004-0.01 0.007 (8) 地坪墊層 m3 0.01-0.015 0.013 (9) 散水坡 m3 0.002-0.005 0.004 (10) 其他 m3 0.001-0.005 0.003 4 預制混凝土 m3 (0.049-0.118) (0.08) (1) 預應力空心板 m3 0.035-0.065 0.06 (2) 梯、過梁 m3 0.005-0.01 0.007 (3) 屋面隔熱板 m3 0.004-0.008 0.006 (4) 其他 m3 0.005-0.04 0.01 5 磚墻拉結筋 kg 0.4-1.5 1.1 6 樓板錨固筋 kg 0.3-0.5 0.4 7 預埋鐵件 kg 0.1-0.7 0.2 8 門 m2 0.1-0.25 0.2 9 窗 m2 0.08-0.2 0.1 10 室內裝飾 m2 (3.75-5.28) (4.5) (1) 頂棚(含陽臺) m2 0.9-1 0.95 (2) 整體墻面 m2 1.5-2.5 2 (3) 廚、衛墻面 m2 0.45-0.6 0.5 (4) 整體地面 m2 0.7-0.8 0.75 (5) 廚衛地面 m2 0.06-0.15 0.1 (6) 樓梯地面 m2 0.04-0.08 0.045 (7) 踢腳哌 m2 0.1-0.15 0.13 11 外墻裝飾 m2 (1.01-1.47) (1.1) (1) 整條墻面 m2 0.85-1 0.95 (2) 勒腳 m2 0.02-0.04 0.03 (3) 陽臺 m2 0.1-0.35 0.15 (4) 其他 m2 0.04-0.08 0.05 12 屋面 m2 0.15-0.25 0.2 13 金屬結構 kg 0.4-0.7 0.55 14 樓梯長度 m 0.02-0.04 0.03 1 鋼材 kg (21.1-35.1) (26) (1) 鋼筋 kg 18-30 22 (2) 型鋼 kg 0.6-1.1 0.75 (3) 作業用料(攤) kg 2.5-4 3.5 2 水泥 kg 170-230 20 3 木材(鋸) m3 (0.011-0.018) (0.013) (1) 工程用料 m3 0.004-0.006 0.005 (2) 作業用料 m3 0.007-0.012 0.008 4 標準磚 匹 190-250 210 5 砂 m3 0.25-0.4 0.32 6 石子 m3 0.2-0.35 0.27 7 石灰膏 m3 0.01-0.03 0.02 8 玻璃 m2 0.15-0.25 0.2 9 落水管 m 0.015-0.025 0.02
2011-05-20 17:24:13
