成功開心 2011-01-19 15:16:08 | 北京市 其他專業(yè) | 577查看 5回答
磚混結(jié)構(gòu),五層,首層為剪力墻結(jié)構(gòu),以上為磚混,多少錢一平方?
None
已采納應(yīng)該在1250左右
2011-01-19 15:33:36
這個(gè)大概也是1000左右吧
2011-01-19 15:18:08
850左右吧
2011-01-19 15:32:36
各地的造價(jià)不一樣: 1、同一個(gè)地方不同時(shí)期的造價(jià)也不一樣(因?yàn)椴煌瑫r(shí)期人材機(jī)價(jià)差調(diào)整的文件不一樣) 2、不同的設(shè)計(jì)圖紙、不同的設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)的圖紙最終的造價(jià)都不一樣 3、如果只是做參考可以到當(dāng)?shù)卦靸r(jià)網(wǎng)上去查一下,造價(jià)網(wǎng)上一般都有當(dāng)?shù)厣弦荒甓鹊脑靸r(jià)分析的文件 下表就是在造價(jià)信息網(wǎng)上下載的 建筑項(xiàng)目工程造價(jià)分析表2 作者:佚名 點(diǎn)擊數(shù):3317 更新時(shí)間:2009-4-30 12:46:48 建筑項(xiàng)目工程造價(jià)分析表2 一、建筑項(xiàng)目工程概況 工程名稱 烏魯木齊市某住宅樓 工程地點(diǎn) 烏魯木齊市迎賓北路 開工日期 2007-5-5 竣工日期 2007-11-10 建筑類型 多 層 結(jié)構(gòu)類型 磚混結(jié)構(gòu) 層數(shù)(地上/地下) 6 層 高(m) 2.7 檐 高(m) 18 建筑面積 2488 建安造價(jià) 1960000元 平米造價(jià) 787(元/ m2) 計(jì)價(jià)方式 定額計(jì)價(jià) 合同類型 可調(diào)價(jià)合同 土建結(jié)構(gòu)特征 抗震設(shè)防烈度8度, 50#混合砂漿砌毛石基礎(chǔ),基礎(chǔ)砼標(biāo)號:C10-20;主體結(jié)構(gòu)砼標(biāo)號:C20-25,外墻混合砂漿砌多空磚; 隔墻空心砌塊; 屋面保溫普通聚苯板100;SBS改型瀝青卷材兩層,內(nèi)外墻1:3混合砂漿抹灰等。 安裝結(jié)構(gòu)特征 給水干管材質(zhì);不銹鋼管;排水干管質(zhì)材:UPVC管;保溫材質(zhì)玻璃棉;采暖:鋼制柱形,照明:開關(guān),插座,配電箱設(shè)備費(fèi); 二、建筑項(xiàng)目工程造價(jià)分析 項(xiàng)目\\費(fèi)用 平米造價(jià) 人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī)械費(fèi) 措施費(fèi) 規(guī) 費(fèi) 企業(yè)管理費(fèi) 利 潤 稅 金 總 計(jì) 787.15 115.03 474.68 21.59 25.13 41.97 55.24 27.51 26 占總造價(jià)比例(%) 14.61 60.30 2.74 3.19 5.33 7.02 3.49 3.3 建筑工程 563.17 73.81 354.45 20.36 15.47 26.23 38.35 15.87 18.61 裝飾工程 46.94 15.85 19.65 0.89 1.55 3.86 2.11 1.47 1.55 安裝工程 177.03 25.37 100.57 0.35 8.11 11.87 14.78 10.15 5.84 三、建筑項(xiàng)目工程主要工程量 四、建筑工程項(xiàng)目人工及主要材料消耗量 序號 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 每百平方米工程量 備注 序號 名稱 單位 總消耗量 每百平方米消耗量 備注 1、 土石方 m 3 579 23.27 1、 人 工 工日 10190 409.57 2、 混凝土 m 3 137.91 5.54 2、 水 泥 t 219 8.80 3、 鋼 材 t 67.82 2.73 3、 鋼 材 t 71.64 2.88 4、 摸 板 m 2 4685.17 188.31 4、 混凝土 m 3 492 19.77 5、 砌 體 m 3 1080.40 43.42 5、 摸 板 m 2 6、 門 窗 m 2 453.50 18.23 6、 砂 子 t 7、 樓地面 m 2 316 12.70 7、 石 子 t 8、 電 線 m 16183 650.44 9、 給水管 m 1311.70 52.72 注意:工程造價(jià)指標(biāo)、案例分析,僅供參考,其原始資料僅局限于當(dāng)時(shí)年月的工程實(shí)例,不代表所有工程項(xiàng)目。
2011-01-19 16:32:56
1300多吧
2011-01-19 15:26:03
勞務(wù)分包時(shí),木工支模按建筑面積多少錢一平米啊?按模板面積多少錢一平米?問題補(bǔ)充:建筑結(jié)構(gòu)為一層為框架,上邊五層為磚混
1,框架結(jié)構(gòu),框架-剪力墻結(jié)構(gòu),磚混結(jié)構(gòu)等的鋼筋含量一般都在多少?
剪力墻結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)單方造價(jià)問題
24層剪力墻結(jié)構(gòu)住宅和6層磚混結(jié)構(gòu)住宅結(jié)構(gòu)、建筑、水暖、電氣11年單方造價(jià)大概是多少?請高手回答
