tuolili 2011-05-20 09:02:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1162查看 5回答
鋼筋算量軟件中變截面梁怎么處理
在鋼筋算量軟件中,一根梁中某兩跨是變截面梁怎么定義繪制呀?女兒墻該怎么定義,如果是鋼筋砼的女兒墻是否按剪力墻操作呀
已采納在鋼筋算量軟件中,一根梁中某兩跨是變截面梁時在梁的原位標注里去修改梁截面信息就可以了,女兒墻如果是鋼筋砼的女兒墻是按剪力墻建立的
2011-05-20 09:04:43
在鋼筋算量軟件中,一根梁中某兩跨是變截面梁怎么定義繪制--------在梁平法表格里修改 如果是鋼筋砼的女兒墻是按剪力墻操作
2011-05-20 09:06:03
1.如果梁為變截面 繪制好梁以后 在梁平法表格中修改梁截面信息 梁高如400/500 梁寬如300 2.鋼筋砼女兒墻按照剪力墻來定義計算鋼筋就可以
2011-05-20 09:10:54
梁原位標注里
2011-05-20 09:20:38
在鋼筋算量軟件中,一根梁中某兩跨是變截面梁怎么定義繪制呀?【原位標注時在下面的表格里修改截】女兒墻該怎么定義,如果是鋼筋砼的女兒墻是否按剪力墻操作呀【按剪力墻定義】
2011-05-20 09:21:22
