  • 排水管道進(jìn)戶管埋地管管徑的問(wèn)題?
    排水管道進(jìn)戶管埋地管管徑的問(wèn)題?請(qǐng)問(wèn)下,污水排水管道進(jìn)戶管埋地深度為0.8m,進(jìn)戶管道公稱直徑為DN150, 豎向管道的管徑為DN100,那么豎向埋地的這0.8m管的公稱直徑為DN150還是DN100?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按DN150考慮,一般在地面之上30-45公分左右變徑,而且一般在這個(gè)位置預(yù)留檢查口
    2011-06-01 10:46:09
  • 排水管道進(jìn)戶管埋地管管徑的問(wèn)題?請(qǐng)問(wèn)下,污水排水管道進(jìn)戶管埋地深度為0.8m,進(jìn)戶管道公稱直徑為DN150, 豎向管道的管徑為DN100,那么豎向埋地的這0.8m管的公稱直徑為DN150還是DN100?豎向埋地的這0.8m管的公稱直徑為DN100,與地面以上是連通的。
    2011-05-31 06:38:57
  • 在管道系統(tǒng)圖上豎向立管的管徑為DN100或?yàn)镈N150,設(shè)計(jì)圖紙上應(yīng)該有明確標(biāo)注的,你可以和設(shè)計(jì)者聯(lián)系一下,好象沒有具體規(guī)范規(guī)定。
    2011-05-31 06:44:22
  • 排水管道進(jìn)戶管埋地管管徑的問(wèn)題? 排水管道進(jìn)戶管埋地管管徑的問(wèn)題?請(qǐng)問(wèn)下,污水排水管道進(jìn)戶管埋地深度為0.8m,進(jìn)戶管道公稱直徑為DN150, 豎向管道的管徑為DN100,那么豎向埋地的這0.8m管的公稱直徑為DN150還是DN100? 回復(fù):豎向埋地的0.8m管的公稱直徑應(yīng)該為DN150.
    2011-05-30 23:32:09
  • 根據(jù)所述情況,該排水管埋地0.8米深度的進(jìn)戶管應(yīng)該是DN150的,立管是DN100的管徑,立管DN100與平行引出室外DN150管道的變徑是在立管與進(jìn)戶管的彎頭處采用變徑彎頭進(jìn)行變徑轉(zhuǎn)換的。你可以詳閱一下相關(guān)的排水主管系統(tǒng)圖就會(huì)更加明白的。
    2011-05-31 07:58:24
  • 答:其實(shí)這沒有嚴(yán)格的規(guī)定,只有設(shè)計(jì)人員說(shuō)的清,當(dāng)然這得是設(shè)計(jì)人員認(rèn)為是這樣。前面兩種處理的方法都能說(shuō)的過(guò)去,因?yàn)楸旧砭褪莾煽傻摹H绻穷A(yù)算,兩種計(jì)算都對(duì)。如果是結(jié)算最好有隱蔽記錄。沒有的情況下,本著互諒互讓的原則,沒有這么較真,它不會(huì)影響什么造價(jià)。
    2011-05-31 08:45:02
  • 排水管道進(jìn)戶管埋地管管徑的問(wèn)題?請(qǐng)問(wèn)下,污水排水管道進(jìn)戶管埋地深度為0.8m,進(jìn)戶管道公稱直徑為DN150, 豎向管道的管徑為DN100,那么豎向埋地的這0.8m管的公稱直徑為DN150還是DN100? 豎向埋地的這0.8m管的公稱直徑為DN100,采用變經(jīng)管件連接。
    2011-05-31 10:21:20
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 恩平市| 翼城县| 罗城| 安泽县| 陆河县| 阳新县| 枣庄市| 沂水县| 井陉县| 陈巴尔虎旗| 大关县| 兰西县| 潜江市| 广宗县| 南昌市| 南充市| 贵定县| 彰化市| 平陆县| 贵溪市| 新野县| 新乡市| 临颍县| 虞城县| 盐城市| 洛阳市| 咸宁市| 建阳市| 安徽省| 姜堰市| 黑山县| 读书| 中阳县| 肃北| 集安市| 榕江县| 商城县| 洪江市| 新化县| 子洲县| 理塘县|
