  • 屋面工程量的計算
    屋面做法中有保護層、結(jié)合層、隔離層、防水層、找平層、保溫層、找坡層等那些需要計算,具體的如何計算?謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    (一)屋面保溫按設(shè)計圖示面積乘以厚度以立方米計算。 (二)屋面找坡按圖示水平投影面積乘以平均厚度以立方米計算。 (三)屋面面層:按圖示尺寸以平方米計算,不扣除0.3m2以內(nèi)孔洞及煙囪、風(fēng)帽底座、風(fēng)道、小氣窗所占的面積,小氣窗出檐部分也不增加。 (四)屋面防水按圖示尺寸以平方米計算,扣除0.3m2以上孔洞所占面積;女兒墻、伸縮縫、天窗等處的卷起部分,按圖示面積并入屋面工程量內(nèi),圖紙未標注時,卷起高度按250mm計算。 (五)防水布按設(shè)計圖示尺寸以平方米計算。 (六)豆石混凝土保護層按圖示水平投影面積以平方米計算;水泥聚苯板、水泥砂漿、聚苯乙烯泡沫塑料均按圖示尺寸以平方米計算
    2011-05-20 11:00:49
  • 防水 找平和保溫,具體還要看你們當?shù)氐亩~有沒有項
    2011-05-20 11:00:05
  • 屋面工程中具體哪些要計算,需要根據(jù)圖紙要求
    2011-05-20 11:06:31
  • 設(shè)計圖有要求施工的項目,都要圖紙的投影面積計算。
    2011-05-20 10:56:30
  • 看定額計算規(guī)則,不同地區(qū)有可能不同的。
    2011-05-20 11:04:32
  • 按圖紙設(shè)計,根據(jù)定額屋面工程工程量計算說明計算工程量。其中找坡層要按平均厚度計算。防水要注意女兒墻上返量。
    2011-05-20 11:44:03
  • 屋面做法中有保護層、結(jié)合層、隔離層、防水層、找平層、保溫層、找坡層: 1、保護層,如果是卷材上的保護層,那與卷材的面積是一樣的,計算平面及立面的面積; 2、結(jié)合層,一般是不單獨計算的; 3、隔離層,計算平面面積; 4、防水層,計算屋面平面及立面面積,立面一般無特殊說明,是按 5、找平層,如是卷材下面的,也卷材面積相同; 6、保溫層,一般是按屋面的平面面積*厚度,按體積計算; 7、找坡層,通常按平均厚度計算,按面積計算,一般是水平面積;
    2011-05-20 11:55:56
主站蜘蛛池模板: 左权县| 清河县| 封开县| 工布江达县| 宁夏| 通渭县| 乌拉特中旗| 平原县| 安阳县| 平果县| 英吉沙县| 黑龙江省| 汕头市| 北流市| 勃利县| 汤阴县| 延寿县| 拜城县| 太谷县| 彭阳县| 博乐市| 黄石市| 福安市| 长海县| 枣强县| 孟连| 武安市| 班戈县| 聂拉木县| 颍上县| 澳门| 民县| 修水县| 磐石市| 奇台县| 平湖市| 香港 | 金塔县| 西盟| 定结县| 福清市|
