busyworking 2011-05-20 10:17:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2508查看 3回答
多跨梁的下部通長鋼筋,是在跨中搭接還是在支座處搭接?
請問軟件是在跨中搭接還是支座處搭接? 現實中梁的下部通長鋼筋是在跨中搭接還是支座處搭接? 如果想讓軟件計算得與現實情況相符合,應該怎樣修改設置?
已采納請問軟件是在跨中搭接還是支座處搭接? 答:軟件是你設置的定尺長度來計算搭接的。 現實中梁的下部通長鋼筋是在跨中搭接還是支座處搭接? 答:是在支座處搭接。 如果想讓軟件計算得與現實情況相符合,應該怎樣修改設置? 答:使用下料軟件做的與現實情況相符合。
2011-05-20 10:22:41
ni你好 下部鋼筋是不能在跨中搭接的 是在支座搭接 軟件是按實際施工計算的 按照默認設置即可
2011-05-20 10:23:58
國標圖集03G101有明確的規定,一般不需要修改軟件的默認設置
2011-05-20 11:16:48
