si****@126.com 2010-06-28 07:57:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 9回答
請問在提取梁跨時支座鋼筋、跨中筋、通長筋之間的關系?通長筋包括跨中筋嗎
None
(9)
通長筋和跨中鋼筋不是一種鋼筋。
2010-07-04 08:56:21
通長筋包括跨中筋! 支座出鋼筋一般為挑筋,跨中鋼筋分為上下兩種。 通長筋也分為兩種!
2010-06-28 07:59:35
支座鋼筋包括通常筋,跨中筋為一跨的上部筋,通長筋中有包括跨中筋,但也許跨中筋根數會多于通常筋。
2010-06-28 08:01:21
通長筋不包括跨中筋。原位標注的支座鋼筋和跨中鋼筋中都應包含通長筋,否則通長筋就不計算了。
2010-06-28 08:04:44
支座鋼筋,是位于支座處的負筋,如果設一排是1/3凈跨長,如果是2排,是1/4凈跨長;跨中筋,是架立筋;通長筋是通長的,上部受力筋有通長筋,跨中筋有通長的,也有的不通長。
2010-06-28 08:02:14
請問在提取梁跨時支座鋼筋、跨中筋、通長筋之間的關系?通長筋包括跨中筋嗎? 答;支座鋼筋是用于支座加強部位的鋼筋,在鋼筋信息中包括的是總的鋼筋數量,跨中鋼筋指的梁跨的非貫通鋼筋,在梁的支座內進行錨固計算,通長筋指的梁的通長貫通鋼筋,在通長筋中不包括跨中筋,跨中鋼筋是非跨通鋼筋.
2010-06-28 09:11:14
可以看看平法圖集03G101-1,第四章;下面是我做的工程,可以參考一下
2010-06-28 10:19:42
參照這個圖集,里面有很多搭接和節點大樣鋼筋布置。。。。
2010-06-28 12:19:01
在軟件GGJ2009中,梁的平面標注有集中標注和原位標注;集中標注標出通長筋,而原位標注標出左右支座鋼筋和跨中鋼筋;他們之間的關系為:通長筋包含在支座鋼筋和跨中鋼筋,如通長筋為2B22,跨中筋4B22,那么4B22中有2跟通長筋,其余2跟為架立筋。
2011-10-05 10:22:05
