yq****@163.com 2011-05-20 09:24:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 279查看 2回答
基礎(chǔ)梁識(shí)別
計(jì)算匯總的時(shí)候,就是一些很小的基礎(chǔ)梁識(shí)別不了,原為標(biāo)注沒有用!!
已采納識(shí)別不了的自己畫畫吧,如果鋼筋也計(jì)算不了就得自己編輯了。 先定義,然后在繪圖區(qū)中用直線畫上,你可以先看看幫助。
2011-05-20 09:26:43
如果是導(dǎo)的CAD圖識(shí)別不了,建議自己畫下。另外檢查下這些不能識(shí)別的小基礎(chǔ)梁的支座是否有問題,是不是標(biāo)高設(shè)置有問題
2011-05-20 09:30:33
我在CAD識(shí)別梁—點(diǎn)擊自動(dòng)識(shí)別梁后,它全部識(shí)別在基礎(chǔ)梁里面了,如何讓它自動(dòng)識(shí)別在梁構(gòu)件下面呢
求教如何GGJ2009基礎(chǔ)梁鋼筋識(shí)別?在學(xué)習(xí)課堂看到,自己識(shí)別后總在基礎(chǔ)層的框架梁里,請(qǐng)高手指教?
識(shí)別梁構(gòu)件時(shí),基礎(chǔ)主梁與基礎(chǔ)聯(lián)系梁的區(qū)別是什么?應(yīng)該怎么選?
