造價(jià)工程師 2010-05-10 08:53:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 3回答
基礎(chǔ)梁識(shí)別
我在CAD識(shí)別梁—點(diǎn)擊自動(dòng)識(shí)別梁后,它全部識(shí)別在基礎(chǔ)梁里面了,如何讓它自動(dòng)識(shí)別在梁構(gòu)件下面呢
如果基礎(chǔ)梁和梁式分圖層畫的 那么可以選擇隱藏基礎(chǔ)梁圖層
2010-05-10 10:15:15
你在梁識(shí)別構(gòu)件里點(diǎn)識(shí)別梁,不要在基礎(chǔ)構(gòu)件列表里選
2010-05-10 08:56:48
按梁構(gòu)件識(shí)別,然后修改信息,這樣雖然省去了畫圖的工作,但信息的錄入沒有省,圖形還需要修補(bǔ). 歡迎交流
2010-05-10 08:58:12
