52****@qq.com 2011-05-20 09:02:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 6回答
板的雙層雙向筋
板的雙層雙向筋要怎樣布置,請告訴我詳細步驟,謝謝
(6)
已采納定義鋼筋--點擊XY布筋按鈕--點擊單板或多板--點擊板構件--對話框里輸入鋼筋信息即可。 就是新建鋼筋構件。 新建受力筋 我新干線號:8708065
2011-05-20 09:25:20
如是單板就點擊單板 之后點擊XY方向 然后輸入鋼筋信息就可以了
2011-05-20 09:03:48
受力筋雙向布置
2011-05-20 09:22:28
雙層雙向,就是現在板受力筋里面定義一個底筋一個面筋,然后點單板,XY方向布筋,選擇上底筋面筋就可以了,X水平方向Y豎直方向
2011-05-20 09:40:26
板—受力筋,繪圖區:單板—XY方向—直接點畫—選擇雙向布置鋼筋——輸入鋼筋型號就好了
2011-05-20 10:13:25
把板畫好以后,在板受力筋內對鋼筋進行定義,如果是雙層板要注意選擇好類別是底筋,還是面筋,然后回到繪圖界面,選擇是單板還是多板然后選擇有個XY方向,再點板,就會有對話框,然后根據你的圖紙需要進行選擇,確定就可以了
2011-05-20 15:29:54
