mo****@126.com 2009-03-14 11:13:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3122查看 6回答
雙層雙向的板,板負筋里還需要用分布筋嗎?
(6)
已采納雙層雙向的板,板負筋里還需要用分布筋嗎? 答:你布置完了板雙層雙向鋼筋后就不需要再布置分布筋了。
2009-03-14 11:15:49
雙層雙向的板,板負筋里不需要用分布筋
2009-03-14 11:16:27
不需要了 即使有了也算不出量了 但是記得要輸入馬鐙筋了 在板構件里面
2009-03-14 11:19:05
不需要,有面筋,負筋就不用分布筋了。
2009-03-14 11:19:05
板的分布筋是通過屬性里輸入的分布筋信息計算的,不用繪制,當已經布置了雙層雙向筋時,軟件自動不會計算分布筋了。
2009-03-14 11:22:45
負筋里的分布筋主要起固定負筋的作用,在雙層雙向的板中,負筋完全可以通過與之垂直的上層受力筋來固定,是不需要再設分布筋的。
2009-03-14 11:23:23
