學會沉默 2011-05-20 05:49:36 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1528查看 5回答
建立了幾個單位工程,想要把幾個單位工程中相同的項的量統一加出來,怎么解決?
建立了幾個單位工程,想要把幾個單位工程中相同的項的量統一加出來,怎么解決?比如每個項中,都有挖土方,現在我想統計出來挖土方一共有多少?
已采納只有合并到一個文件中才行,但是這樣就將全部單位工程都合并到一起了,不好。 最好是導出為表格,在表格中操作處理。 是的,沒快捷的方法,不是一個工程文件。
2011-05-20 05:54:44
打開單位工程,選擇其中一個清單點右鍵,應用當前清單替換其他清單,按九位碼過濾,適合整個項目,這樣相同項目的清單會出現在一個對話框中,再自己加一下 這個功能必須是當地最新程序才有,你的是不是最新程序呢
2011-05-20 05:53:59
在軟件中應該 不可以 以前嘗試過咨詢過還好多人 不過沒有成功 只能手動加起來
2011-05-20 08:26:47
新建一個工程--分別導入到一個工程文件里-點擊預算書導入并且合并即可完成。 軟件操作介紹: 操作主菜單【預算書】──>【排序整理】──>【預算合并】或點擊頁面工具條中圖標,軟件會彈出提示對話框,點取【確認】,則執行子目合并功能,同一分部內的相同定額號的子目,工程量相加;點取【取消】則放棄操作,返回預算書界面。 如果預算書中輸入了標準圖集,執行合并功能后,圖集代號以注釋形式出現在工程量表達式列,以便修改門窗或構件數量,門窗或構件套用定額子目提升一級,與其它子目并級出現在預算書中。 例如:輸入了“PLM50-4 10樘、PLM50-8 20樘”,兩類都是鋁合金平開門,套用“8-76”子目,執行預算書合并功能后,二者合并為一條子目“8-76”,工程量表達式變為“10{PLM50-4} * 1.562 + 20{PLM50-8} * 1.787”,這樣若門窗或構件數量輸入有誤,合并后仍能修改。
2011-05-20 08:29:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
