ddm 2012-11-30 16:53:50 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 983查看 2回答
計(jì)價(jià)軟件中,如何分別設(shè)置不同工程的計(jì)費(fèi)基數(shù)
計(jì)價(jià)軟件中,如何分別設(shè)置不同工程的計(jì)費(fèi)基數(shù)。比如我在GBQ4.0建一單位工程,選的電氣安裝工程類別,在這單位工程里我又分別建立了電氣安裝分項(xiàng)和給排水分項(xiàng),這兩項(xiàng)工程的取費(fèi)不一樣,所以我該如何處理呢
已采納同意樓上說(shuō)法,不同的專業(yè),就像你說(shuō)的,電氣安裝分項(xiàng)和給排水分項(xiàng)分別是對(duì)應(yīng)不同的取費(fèi)表的,在軟件中就是體現(xiàn)在【單價(jià)構(gòu)成】中,那你就直接調(diào)整【單價(jià)構(gòu)成】中的費(fèi)率就可以了。
2012-12-02 00:08:05
兩個(gè)專業(yè)的單價(jià)構(gòu)成應(yīng)該也是不同的模板,直接在單價(jià)構(gòu)成中修改就行了
2012-11-30 17:16:31
定額計(jì)價(jià)軟件中,套價(jià)工程如何設(shè)置保護(hù)密碼
定額計(jì)價(jià)軟件中,套價(jià)中計(jì)價(jià)工程項(xiàng)目如何設(shè)置保護(hù)密碼
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中安裝工程的附加調(diào)整系數(shù)如何處理,比如電氣工程的腳手架系數(shù)按人工費(fèi)的4%計(jì)取?
請(qǐng)問(wèn)如何將計(jì)價(jià)軟件中的清單工程量快速變?yōu)?,但是綜合單價(jià)保留。
多專業(yè)的取費(fèi)類別不同時(shí)如何設(shè)置,例如安裝工程的給排水和電氣工程取費(fèi)分別為三類和二類,在計(jì)價(jià)軟件中如何布置?
