coco8881 2011-02-12 13:54:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6661查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)在板受力筋和負(fù)筋定義中的左彎折和右彎折是什么意思?要不要修改?謝謝
請(qǐng)問(wèn)在板受力筋和負(fù)筋定義中的左彎折和右彎折是什么意思?要不要修改?謝謝 回復(fù):左彎折和右彎折就是板厚減保護(hù)層的長(zhǎng)度,左彎折和右彎折不用修改
2011-02-12 13:57:23
左右彎折是指90度彎鉤的長(zhǎng)度,在定義鋼筋時(shí)是不需要修改的,軟件會(huì)根據(jù)板厚自動(dòng)扣除鋼筋保護(hù)層來(lái)計(jì)算彎折長(zhǎng)度的。
2011-02-12 14:00:46
請(qǐng)問(wèn)在板受力筋和負(fù)筋定義中的左彎折和右彎折是什么意思?要不要修改?----------板受力筋和負(fù)筋定義中的左彎折和右彎折是在板內(nèi)的彎折長(zhǎng)度,軟件會(huì)根據(jù)你計(jì)算設(shè)置中的設(shè)置進(jìn)行計(jì)算,所以一般只要在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置好就行了,如果設(shè)計(jì)有注明彎折長(zhǎng)度,可以進(jìn)行修改。
2011-02-12 14:03:26
彎折是鋼筋的錨固啊一般情況軟件制動(dòng)計(jì)算
2011-02-12 14:53:54
就是我們看到的錨固折勾,保護(hù)鋼筋不再混凝土中移動(dòng)的,軟件可以自動(dòng)處理
2011-02-12 18:11:02
