zzx150599 2011-05-19 17:13:32 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 3406查看 4回答
衛生間地面防水怎么布置?
衛生間地面防水怎么布置?
已采納衛生間地面防水,在裝飾定義衛生間地面中,在構件的屬性中,是否計算防水欄選擇“是”,構件做法中套防水子目,選地面積代碼就可以,有卷邊的定義卷邊高度,套做法選卷邊面積代碼。
2011-05-19 17:21:39
在樓地面繪圖界面,點擊上方“定義立面防水高度”——設置多邊——點選需要設置防水高度的邊——右鍵確認 在工程量表界面,選擇“立面防水面積(小于最低立面防水高度){如果立面防水高度小于500mm時選擇這一項代碼}”和“水平防水面積”這兩項代碼,然后套上各自的定額就可以了 針對立面防水,若立面防水高度大于500mm時,則應選擇“立面防水面積(大于最低立面防水高度)”這項代碼
2011-05-19 17:21:01
在樓地面構件的屬性中,是否計算防水欄選擇“是”然后設置防水高度即可。
2011-05-19 17:15:51
按樓地面布置,另外屬性編輯里面有個是否計算防水,選擇是,然后定義防水高度就行了!
2011-05-20 10:16:11
